2019年北京西城中考一模数学试卷深度解析
第一部分  选择题
选择题  第7题
    散点图
【解析】图像信息的读取与分析。本题模仿2017北京高考理科试卷填空题压轴题进行设计。本题三个结论的分析分别需要比较各组坐标点的横坐标、纵坐标和横纵坐标之和,可得正确答案为B。对于散点图,分析时需要注意:横、纵坐标的对应关系,以及各点与原点连线与x轴正半轴所称的夹角(也成为直线的斜率),这是解决此类问题的通法。我们再来看一下2018年北京中考数学的对应类型试题,即填空题最后一题:
16. 2017年,部分国家及经济体在全球的创新综合排名、创新产出排名和创新效率排名情况如图所示,中国创新综合排名全球第22,创新效率排名全球第       。
选择题  第8题
数学文化
8. 中国科学技术馆有“圆与非圆”展品,涉及了“等宽曲线”的知识.因为圆的任何一对平行切线的距离总是相等的,所以圆是“等宽曲线”.除了圆以外,还有一些几何图形也是“等宽曲线”,如勒洛三角形(图1),它是分别以等边三角的每个顶点为圆心,以边长为半径,在另两个顶点间画一段圆弧,三段圆弧围成的曲边三角形,图2是等宽的勒洛三角形和圆.
【解析】本题的分析严格根据题干信息“分别以等边三角的每个顶点为圆心,以边长为半径,在另两个顶点间画一段圆弧”,显然,C选项是错误的。对于D选项,需要注意计算时的对应半径长正好是1:2的关系。虽然是选择题最后一题,但是难度并不大。
莱洛三角形,号称“三角形中的叛徒”,这个明星考点,曾在以下试卷中出现:2018年1月东城高三上期末理科填空题压轴题,2019年1月石景山初三上期末期末填空题,2018广西中考,以及2017威海中考等。可见,这个知识点在中高考各类模拟试题中都可以出题,类似于“米勒视角”。此类问题在分析时,要认真阅读题干信息并比照各个选项,有时,选出正确答案很容易,但是要确认一个选项的是否正确却是很难,因此,只管选出答案拿到分数即可,不要“较真儿”。
第二部分  填空题
填空13题
开放题
【解析】这道题考察不等式性质的理解与应用,运用特殊值进行分析即可。本题也类似于2018北京高考数学文科试题的第11题,两道题近乎相同,高考原题如下:
填空15题
数学思维解决现实问题
15.小芸一家计划去某城市旅行,需要做自由行的攻略,父母给她分配了一项任务:借助网络评价选取该城市的一家餐厅用餐.小芸根据家人的喜好,选择了甲、乙、丙三家餐厅,对每家餐厅随机选取了1000条网络评价,统计如下:
(说明:网上对于餐厅的综合评价从高到低,依次为五星、四星、三星、二星和一星.)
小芸选择在      (填“甲”、“乙”或“丙”)餐厅用餐,能获得良好用餐体验(即评价不低于四星)的可能性最大.
【解析】看看四星和五星的总和哪个更多即可。本题属于运用数学思维思考现实生活的实际问题,与2018年北京中考填空题“划船问题”类似,如下:
15. 某公园划船项目收费标准如下:
船型
两人船(限乘两人)
四人船(限乘四人)
六人船(限乘六人)
八人船(限乘八人)
每船租金(元/小时)
90
100
130
150
某班18名同学一起去该公园划船,若每人划船的时间均为1小时,则租船的总费用最低为    元。
不过根据我的理解,本题中“划船”一词容易引起歧义,到底是“划”的动作是1小时,还是乘坐“划船”1小时,如果能够界定清楚就更好了。
填空16题
数学思维解决现实问题
16. 高速公路某收费站出城方向有编号为A,B,C,D,E的五个小客车收费出口,假定各收费出口每20分钟通过小客车的数量分别都是不变的.同时开放其中的某两个收费出口,这两个出口20分钟一共通过的小客车数量记录如下:
收费出口编号
A,B
B,C
C,D
D,E
E,A
通过小客车数(辆)
260
330
300
360
240
在A,B,C,D,E五个收费出口中,每20分钟通过小客车数量最多的一个收费出口的编号是      .
【解析】本题的分析方法需要循环比较一遍即可得出结论B,初中生接触此种类型试题较少,非常考验考场上的随机应变能力。
此题同样来源于高考模拟试题,原题是西城区2018年高三二模理科试题填空题压轴题,如下:
14.地铁某换乘站设有编号为 A,B,C,D,E 的五个安全出口.若同时开放其中的两个安全出口,疏散1000名乘客所需的时间如下:
安全出口编号
A,B
B,C
C,D
D,E
A,E
疏散乘客时间(s)
120
220
160
140
200
则疏散乘客最快的一个安全出口的编号是____.
运用数学思维解决现实生活的实际问题,是北京中考的新的趋势和热点,在2019年的中考试题中一定会得到进一步的加强,此类试题的背景设计丰富多彩、解题方法灵活多样,难度又比较适中,计算量也不会很大,重点还是考察考生的思维品质,希望考生重视起来。
第三部分  解答题
解答22题
一次函数与反比例函数
【解析】西城这道题目难度不大,考生阅读标准答案就可以看明白,这里就不再赘述。之所以追踪此题类型题目,是因为2018年北京中考难度过大,超出了各城区模拟试题的难度。值得注意的是,2019年《北京中考考试说明》并未收录2018年的中考真题,说明考试院的专家还是非常谨慎对待此题的。
同时,向读者推荐一道我觉得设计精巧的题目——清华附中2019年4月份的零模试题(2019年北京四中、清华附中初三零模数学试卷),这道题目,和高中数学导数的几何意义密切相关,是不可多得的“少算多思”的题目。
解答23题
圆的证明与计算
【解析】此题难度适中,一定程度上还可能比较容易,不需要运用相似和三角函数就可以解决计算问题。另外,如果连接BF,可以证明△BMF是等腰三角形,也可以计算BE的长度。
解答24题
函数研究与应用
【解析】本题构思很巧妙,最后一问的分类讨论也非常符合目前的中考命题趋势,是一道质量很好的题目。最后一问,标答中的1.2可能是输入有误,正确答案应该是1.4。下面采用计算和测量的方法进行。计算的话,这是一个典型的几何模型,如下图,结合角分线和对角互补四边形的性质,作出如图所示的辅助线,不难得出正确结论为1.4。这个模型出镜率非常高,2018年海淀一模的几何综合题也有这个背景的影子(2018年海淀中考一模几何综合题解析)。
当然,将标答中的图放大之后,放在网格中,可比较清楚的看到图象经过点(1.4,3)。
所以,我觉得标答中的1.2应该是输入有误或者打印排版时出现纰漏,正确答案应该是1.4和4.7。其中,4.7的情形如下图所示。
第四部分  压轴题
解答27题
几何压轴题
27. 如图,在△ABC中,∠ABC=90°,BA=BC.将线段AB绕点A逆时针旋转90°得到线段ADE是边BC上的一动点,连接DEAC于点F,连接BF
(1) 求证:FB=FD
(2) 点H在边BC上,且BH=CE,连接AHBF于点N
①判断AHBF的位置关系,并证明你的结论;
②连接CN.若AB=2,请直接写出线段CN长度的最小值.
理由:由第二问可知,当点E运动过程中,∠BNH=90ι始终成立,点N的轨迹在以AB为直径的圆上,CO与圆的交点即为最小值=CO-r=根号5-1.
解析:本题标准答案已经很详细了。本题涉及到的正方形的基本图形都非常重要,需要考生系统总结。另外,圆外一点与圆上任意一点的距离的最值问题,也是一个比较常见的最值模型,下面的新定义综合题也涉及到了这个最值模型。
需要说明的是,本题与2013年湖北武汉中考试题极为相似,武汉中考题如下:
解答28题
新定义压轴题
图1
图2
图3
【解析】询问最多的是最后一问。最后一问的突破点在于如何利用“弧HK上的任意两点都是圆C的一对平衡点”,为此,考虑特殊情况,即找三个特殊点,如图所示,三个特殊点分别为切点S,端点H和K,具体可知,需使得线段ST=HM=KN=4,可得满足条件时必有CH≤6且CK≤6。
获取北京中考真题、北京各区初三一模、二模试卷及答案解析汇总
咨询北京中考冲刺课程请拨打电话 16619908263 (同微信号)
