2018年北京石景山中考一模几何综合题解析
【读题】
读题过程中不仅要获取题干有效信息,更重要的是在自己在记忆中筛选出对应的几何模型和解题方法。这就要求考生在平时进行系统的总结归纳,以便在考场上快速有效地进行分析。
本题是正方形背景下的等腰直角三角形的旋转问题,也可以认为是共直角顶点的双等腰直角三角新的旋转模型。如果考生已经对此进行了系统的总结,在分析时就更有可能快速获得解题思路。
本题第(1)问作图,属于送分题;(2)①需要证明三条线段的数量关系,这样的问题设置大大降低了分析的难度;(2)②要求直接写出答案,在作图正确的前提下,凭借几何直观可以准确获得答案。因此,这个小问题的难度就在于做出正确的几何图形,但是,要想正确地作出图形,又要求考生有一定的逻辑推理能力。
【分析】
(1),依题意补全图形,送分题。如下图2所示。
首先作出示意图如图3所示,作图不要求完全准确,不要在做图上耽误太多时间。
观察结论可知需要构造直角三角形,又根据等式右边式子特征可知需要借助正方形的对角线,因此连接BD,可获得解题思路。
显然,△APQ为直角三角形,则∠Q=∠APQ=45°,下面采取不同的方法进行证明。
方法三:
如图5所示,因为∠ABD=∠APD=45°,可知点P在正方形ABCD的外接圆圆O上,且BD为圆O的直径,显然∠BPD=90°,下面从略。
(2)②,重新看一下题目要求:若点P,Q,C恰好在同一直线上,判断线段BP与AB的数量关系并直接写出答案。
首先是作出大致的草图,如图6所示。通过“几何直观”可知BP和AB相等,下面需要综合应用正方形和等腰直角三角形的性质进行证明。
下面采用三种不同的思路(涉及到多种方法)对这个问题进行较为详细的探究和分析。
思路一:全等三角形和直角三角形斜边中线
方法一:
如图6所示,延长CD至F,使得DF=DC,连接AF,QF,
可知△APQ和△ACF均为等腰直角三角形,
又可证△AQD≌△APB(SAS),得QD=PB,
又AF=AC,∠FAQ=∠CAP,AQ=AP,
所以△AQF≌△APC(SAS),
所以∠AQF=∠APC=45°,
于是∠CQF=∠AQC+∠AQF=90°,
于是在Rt△FCQ中,因为D为FC的中点,
所以DQ=DC=AB.
方法二:
如图7所示,延长CB至E,使得BE=CB,连接AE,PE,
可知△AQF和△ACE均为等腰直角三角形,
又可证△AQD≌△APB(SAS),得DQ=BP,
因为AQ=AP,∠QAC=∠PAE,AC=AE,
所以△AQC≌△APE(SAS),
得∠APE=∠AQC=45°,所以∠CPE=90°,
在Rt△CPE中,BP=BC=AB.
上述两种运用全等的方法,是等腰三角形的构造在几何综合题中的典型的应用,通过两次证明全等,实现结论的证明。这是几何综合题的常规的、典型的类型。
思路二:构造相似三角形
方法三:
如图8所示,连接AC,分别取PQ、AC中点G、O,连接AG,OG,
延长AD至E,使DE=AD,连接QE,
可得∠AGC=90°,
因为∠QAG=∠DAC=45°,所以∠QAE=∠GAC,
所以△AQE∽△AGC(SAS),
得∠AQE=∠AGC=90°,
于是DQ=DA=AB.
方法四:
如图9所示,延长AB至F,使BF=AB,连接PF,
连接AC,分别取AC、PQ的中点O、G,连接AG、OG,
读者可仿照方法三的分析,自行完成证明过程,在此不再赘述。
方法五:
如图10所示,连接AC,分别取AC、PQ的中点O、G,连接AG,OG,
不难证明∠AGC=90°,∠BAC=∠GAP=45°,
于是∠BAP=∠OAG,
这种方法在本质上与方法五是相同的.
方法六:
如图11所示,连接AC,分别取AC、PQ的中点O、G,连接AG、OG、BG,
因为∠QAC=∠QAG+∠GAC,∠GAB=∠BAC+∠GAC,
所以∠QAC=∠GAB,
所以∠AGB=∠AQC=45°,
又GA=GP,于是可得GB为AP的垂直平分线,所以AB=PB.
上述四种运用相似的方法的证明的过程,是从共端点的等腰三角形这样的基本模型出发,通过对线段关系的不断转发实现线段相等的证明的。
思路三:辅助圆
鉴于本题的特殊性,如果构造恰当的辅助圆进行角度的推导,可以较为简便的完成证明过程,下面采取不同的角度进行分析。
方法七:
如图12所示,以为∠ADC=2∠AQC=90°,所以点Q在以点D为圆心,DA为半径的圆上,
不难证明△ADQ≌△ABP(SAS),
可得DQ=BP,所以DQ=DA=BP=AB。
方法八:
如图13所示,因为∠ABC=2∠APC,可知点P在以点B为圆心,BA为半径的圆上,
显然可得BP=AB。
方法九:
如图13所示,取PQ中点G,连接AG,AC,BG,
可得∠AGC=∠ADC90°,所以点G在正方形ABCD外接圆上,
于是∠BGA=∠BCA=45°,所以GB平分∠AGC,
由等腰三角形“三线合一”的性质可知GB为AP垂直平分线线,所以BP=AB.
方法十:
如图14所示,连接BD,交AP与点H,连接CH,
因为∠CPH=∠CBD=45°,所以点B、P、C和H为圆的内接四边形,
所以∠BPH=∠BCH=∠BAH,所以BP=AB.
上述四种辅助圆的方法,是建立在深刻理解图形的数量关系和位置关系的基础之上的。毫无疑问,辅助圆在角度的转换和线段的相等的证明过程中,显得“简单高效”。
【反思】
1. 几何综合题的问题设置是分层次,比如“依题意补全图形”就属于较为简单的类型,这样的问题要确保能够拿到分数.
2. 对于较为复杂的几何综合题,要根据“几何直观”获得分析方向,还要根据“逻辑推理”获得分析方法。对于凭借“几何直观”就可以获得的分数要志在必得.
3. 本题(2)②还隐藏着一个很重要的等腰直角三角形,如下图所示,取BQ的中点N,取PQ的中点G,连接ON,NG,则△ONG为等腰直角三角形。当然,也可以取DP的中点为N。这个模型在各类考试题中也时有出现,比较经典的如2015年安徽中考的几何综合题.
4. 深入分析,可以发现本题的最后一问的证明过程中,充分运用了共直角顶点的等腰三角形的旋转变化,希望考生能够重视这样的几何模型的构造和应用,并熟悉其中的数量关系和位置关系。
5. 最后对线段相等的解题思路进行总结。证明两条线段相等的思路主要有以下几个方面:
从角度考虑:在同一三角形中等角对等边;同圆(或等圆)中借助圆周角、圆心角相等得到其所对的弦相等。
从线段考虑:线段中垂线上的点到线段两端点的距离相等;角平分线上的点到角的两边的距离相等;平行的两条直线间的距离处处相等;关于某直线(或某点)对称的两点到直线(或某点)的距离相等;圆的垂径定理涉及到的相等线段;从圆外一点引圆的两条切线长度相等。
从图形考虑:全等形的对应边相等;直角三角形中斜边上的中线等于斜边一半;含30°角的直角三角形的斜边是30°角所对边的二倍;三角形和梯形中位线和底边的关系;平行四边形(当然包括矩形、菱形、正方形)的对边相等,对角线互相平分等;以及正多边形(如正方形、正六边形等)中边与对角线、对角线于对角线之间的相等、和差、倍分关系。
从计算考虑:直接计算两条线段相等;等量代换转换计算;运用比例式、等积式转换计算。
从运用方法考虑:如比较常见的面积法、割补法等基本的方法。
从几何变换的角度考虑:如旋转、对称、平移三大几何变换涉及到的基本模型中产生的相等线段,以及在解题中总结的与此相关的各类模型中的相等线段。
当然,在平时的解题中,还会涉及到“角分线+对角互补”、“角分线+平行线”等模型中产生的相等线段。
